1. 新建工程 ![]() - 工程名称:给工程起一个名称 - 创建工程文件夹: 选择工程的存储路径 - 屏幕大小: 即分辨率大小,要和屏的分辨率相同。 2. 创建页面 ![]() - 右击"页面"-> "新建页面"可创建页面 - 右击 具体的页面"PG0000"->"重命名", 可给页面起一个有意义的容易记的名称。 PG0000重命名为:PG0000-主页面 PG0000重命名为:PG0001-键盘 3. 导入图片 - 右击"背景图" -> "导入"选择要导入的背景图片(主页.bmp, 键盘.bmp) - 编辑软件会自动给图片编号, DP0000-主页, DP0001-键盘 ![]() 4. 页面和图片关联 - 打开页面"PG0000-主页面", 属性表中 "背景图" 选择为" DP0000-主页面”。 - 打开页面"PG0001-键盘" , 属性表中 "背景图" 选择为 " DP0001-键盘”。 5. 设置自定义键盘按键参数 - 打开 PG0001-键盘页面, 创建13个触摸键,每个触摸键设置以下属性: ![]() “按键1” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 1 “按键2” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 2 “按键3” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 3 “按键4” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 4 “按键5” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 5 “按键6” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 6 “按键7” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 7 “按键8” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 8 “按键9” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 9 “按键0” 属性设置为: 按键 = “VP:= 连接(VP,Value)” , 标题/值 = 0 “删除键←” 属性设置为: 按键 = “删除尾字符(VP)” “关闭键X” 属性设置为: 按键 = “ESC” “回车键” 属性设置为: 按键 = “Enter” 6. 调用自定义键盘 在PG0000-主页面中,我们可以调用上面创建的键盘并录入一个数字, 并显示出来。 - 在PG0000-主页面中创建一个 数字控件并关联寄存器地址(设置为0x0008000)。 - 在PG0000-主页面中创建触摸键控件,并设置属性。 ![]() 当触摸键的”呼叫-键盘(菜单)”属性设置为”PIP键盘”后会弹出两个小窗口: 自定义标题和自定义窗体 自定义标题:是一个文本显示框, 作用是用来显示键盘弹出后实时录入的数据。 自定义窗体:显示键盘的窗体. ![]() |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10263 浏览 1 评论
8320 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7149 浏览 3 评论
11364 浏览 13 评论
9140 浏览 2 评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 11:24 , Processed in 0.751330 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
