` ![]() LSprobe1.2是一款光纤供电具备超高精度、采样率和动态范围的的场强测量探头,频率范围10KHz-6GHz,针对CW具备0.1V/M-10K/M的测量能力,广泛应用于Radiated immunity测试中场强校准,试验证明该探头在超强脉冲环境下,测量600KV/M的场强仍然可以保持良好的测量精度并不会造成损坏,因此也可以在HIRF和EMP测试中用于脉冲场强测量。 LSprobe1.2拥有8中工作模式,每种模式对应不同的工作频率,视频带宽、采样率和采样时间,图1展示了这8种模式的对比 ![]() 在0和4模式下,高波段包络检波器工作,在2、3、6、7模式下低波段包络检波器工作,在1和5模式下高波段和低波段包络检波器交替工作,因此,在模式0、2、3、4、6、7下,探头可以有较高的采样率,但需要根据频率需要调整模式,在模式1和5下,探头扫描可以测量整个频段,但采样率稍低。 下面试验是该探头在比标称损坏场强大很多的脉冲场环境下进行测量,证明了该探头的耐受性及如何用此场强探头针对高强度脉冲场进行测量。 试验Setup:图1展示了一个LSprobe1.2被放置在横向开口GTEM波导的中心,PBG7脉冲源可以产生45KV的脉冲到50ohm的负载,脉冲上升时间150ps,半峰值时间2ns,脉冲重复率500Hz。 ![]() 通过调整脉冲源的输出电压调整GTEM内部的场强值,场强探头工作在模式0下,频率范围30MHz-6GHz,采样率500KSamples/s,模拟上升时间接近330ns;我们采样RSSI值来替代电场强度值,RSSI值具有接近170LSB/dB的斜率。 试验结果: 对于7、14、75、150KV/M的测量,探头摆放X轴与E场平行,对于300、600KV,探头摆放Y轴与E场平行,图3展示了探头测量的这几组典型脉冲的RSSI值,图4展示了RSSI值和对数电场强度值的对比曲线,曲线清晰的展示了RSSI峰值和脉冲场强值的比例关系 ![]() |
4657个成员聚集在这个小组
6942 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10395 浏览 1 评论
3903 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
832浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 10:12 , Processed in 1.406770 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
