玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,利用玻璃钢生产的管道测量可以采用大直径测径仪,其优势更在于可对各种规格的玻璃钢管道进行高精度测量。 大直径测径仪是现代化的自动检测设备,将大直径测径仪安装于玻璃钢管道生产线上,即可进行自动测量外径尺寸,并配有专门的软件系统进行外径尺寸的分析与显示。 大直径测径仪: 大直径测径仪对玻璃钢管道的测量是间距可调双测头进行测量的,分别由两组测头测量边缘尺寸,由工控机系统计算边缘尺寸加上中间尺寸即可得到外径值。两组测头的间距调节,则可实现各种规格的玻璃钢管道的外径测量。 大直径测径仪的光源采用进口LED灯作为光源,使用寿命长,大直径测径仪采用波长为520nm固定波长的绿光。并在测头上加有滤光镜片,以避免红光及其它杂散光带来的测量误差。 大直径测径仪的软件系统是专为其研发的,可显示2路测头的测量直径、平均直径、椭圆度。可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数。自动或手动修正,当系统误差过大时可用标准量块自我校准。当更换的轧材规格与前规格差距过大时可用规格调整功能自动调整测头至最佳位置。 大直径测径仪应用于玻璃钢管道的在线测量,有效的对被测物进行高精度的在线检测,高精度检测,提高生产效率,降低能源的浪费及资金的不必要消耗。 公司官网:http://www.bdlanpeng.com ` |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8822 浏览 0 评论
3052 浏览 2 评论
3907 浏览 0 评论
10932 浏览 9 评论
14926 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1233浏览 0评论
1217浏览 0评论
875浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 20:08 , Processed in 0.836171 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
