避免在进入复位状态时影响其他部件,
我们需要知道复位状态下每个引脚的初始状态。 在哪里找到它? 以上来自于百度翻译 以下为原文 To avoid to influence other component while entering into reset state, we need to know the initial state of every pin in reset state. Where to find it? |
3个回答
里昂
我不知道我在哪里能找到它。这里列出了一些值得参考的地方: 1。A8(P3/P29/P35)默认为I2Sydo/PCMUOUT。 2。B7(P2/P28/P37)默认为I2SY-CLK/PCMY-CLK。 三。C7(P12)默认为I2S1/DI/PCMIN。 4。C8(P0/P34)默认为I2SYWS/PCMY-SUNC。 5。D6(P6/P31)默认为LPOIN。 6。F7(P25/P32)用作默认的BTHythHythEnter。 7。F8(p36/p38)用作默认的BTA DEVIVE唤醒。 8。默认情况下,G8(P4/P24)用作BTY-CKLY-Req。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Leon I am not aware where can I find it. Here lists some points for reference: 1. A8(P3/P29/P35) used as I2S_DO/PCM_OUT by default. 2. B7(P2/P28/P37) used as I2S_CLK/PCM_CLK by default. 3. C7(P12) used as I2S_DI/PCM_IN by default. 4. C8(P0/P34) used as I2S_WS/PCM_SYNC by default. 5. D6(P6/P31) used as LPO_IN by default. 6. F7(P25/P32) used as BT_HOST_WAKE by default. 7. F8(P36/P38) used as BT_DEV_WAKE by default. 8. G8(P4/P24) used as BT_CLK_REQ by default. Regards Jenson |
你好。 事实上,我想知道所有输出引脚是高或低在硬复位。 里昂 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI yans. In fact, I want to know all output pin is high or low during hard reset. Leon |
嗨,列昂, 我认为引脚将处于三态,除非您为应用程序中的每个引脚配置所需的状态。因此,如果您想避免对其他组件的影响,则可能需要在应用程序中配置PIN状态。 问候,Anjana 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Leon, I think the pins will be in tristate unless you configure the required state for each pin in the application. So if you want to avoid influence on other component , you may have to configure the pin state in application. Regards, Anjana |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3576 浏览 0 评论
2304 浏览 1 评论
2022 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
1925 浏览 6 评论
4219浏览 2评论
2745浏览 2评论
587浏览 2评论
564浏览 2评论
4495浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-16 05:43 , Processed in 1.042516 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
