各位大侠好,请教一个关于SAR ADC的噪声谱计算的问题
我的信号带宽是40KHz, 8路信号,每路信号用96K去采样,通过多路复用器去切换进入ADC,那么ADC的采样频率就是8*96K=768KHz. 如果ADC的SNR=76dB,满幅为2V,那么ADC的低噪就是2*10^(-3.8)=0.317mV 换算成噪声谱的时候,奈奎斯特域应该是按照48K去计算,还是384K去计算呢 如果是48K,那么噪声谱即为0.317/rt(48000)=1.44uV/rt Hz 如果是384KHz,那么噪声谱即为0.317/rt(384000)=512nV/rt Hz 到底应该怎么算呀,求指导,谢谢 |
按照48K去计算
2323个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1588 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
4396 浏览 2 评论
9248 浏览 1 评论
2157浏览 3评论
1857浏览 2评论
1270浏览 2评论
1897浏览 2评论
1588浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 15:01 , Processed in 0.985682 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
