Hi ADI_WEI,
我这边有一个问题关于AD9850做频率扫描应用的,希望向您请教一下。 我通过Arduino发指令到给AD9850,从1kHz扫到3.5MHz,步长是17.5kHz。[size=13.3333330154419px]从示波器上得出波形频率确实变化了,但是幅度也改变了,不知道为什么会出现这问题。 在频率扫描方面,我们在比较AD9850和AD5932。我们看了taobao和ebay,关于AD9850的模块有挺多的,但AD5932的没有。不知道AD9850是否合适做频率扫描,希望得到您的回答,感谢! Cheers, Mark |
3个回答
AD9850DDS工作频率为125MHz,频率控制字32bit,可以产生0~0.4*125MHz的频率信号,步长为125MHz/2^32. 完全可以满足你对扫频的要求。
VERTEX2016 发表于 2018-9-21 13:51 Hi Yiming, 我最近正在考虑是用AD5932做扫频还是AD9850做扫频。AD5932的优势是直接配置寄存器,无需MCU多次写入;AD9850则需要MCU多次写入,不知道你们有什么建议呢?谢谢! |
keji730 发表于 2018-9-21 14:00 建议使用AD5932, AD5932的产品release时间更近一些,而且功耗更低,温度范围更宽 还可以参考iaAD5930的示例代码 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1525浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1670浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:13 , Processed in 0.657126 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
