伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。
伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后,单击“开始测试”开始测试。此时,器件根据电压、电流和步进值自动测试电压和电流。每次测量一个点时,电压和电流值都会自动显示在数据显示框中,并自动绘制伏安特性曲线。通过在测试期间单击“停止测试”,可以随时终止测试。 多功能伏安特性测试仪的主要特点: •支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。 •符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。 •所有检验项目均可在一台机器上完成,无需外部辅助设备。 •专为实验室和现场测试的保护等级、计量CT / PT的自动测试而设计。独立的微型快速打印机、可以直接在现场打印测试结果。 •采用智能控制器,操作简便。 •大屏幕LCD,图形显示界面。 •根据程序自动给出CT / PT(激励)拐点值。 •自动给出5%和10%的误差曲线。 •设计用于自动测试保护等级、计量CT / PT,多功能伏安特性测试仪,用于实验室和现场测试。可保存3000组测试数据,停电后不会丢失。 •专为实验室和现场测试的保护等级、计量CT / PT的自动测试而设计。支持U盘转储数据,可通过标准PC读取,并生成测试报告。 |
24317个成员聚集在这个小组
加入小组1176 浏览 1 评论
1377 浏览 1 评论
12769 浏览 0 评论
6089 浏览 3 评论
17976 浏览 6 评论
1224浏览 1评论
1271浏览 1评论
656浏览 1评论
1176浏览 1评论
6006浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-14 21:49 , Processed in 0.784871 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
