大家好!
在Adobe AE 2014中,CUDA处理器的工作有点复杂。 已安装Windows7和经过认证的驱动程序340.52。 该应用程序没有看到。 只有系统2显卡,Grid和FX580。 Raytracer文件添加字符串(Quadro FX Grid K2 / PCIe / SSE2)。 可能是什么问题呢? 阿列克谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all! There's a little complexity with CUDA processors work in Adobe AE 2014. Installed Windows7, and certified drivers 340.52. The application does not see. Only system 2 video cards, Grid and FX580. Raytracer file add string (Quadro FX Grid K2/PCIe/SSE2). What could be the problem? Aleksey |
7个回答
大家好!
例如,Adobe Premiere 2015可以看到出色的视频网格卡,并使用GPU和CUDA处理器。 Adobe After Effects仍然写道不支持GPU,只能看到512 MB的8 GB视频内存。 阿列克谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all! For example, Adobe Premiere 2015 sees excellent Video Grid card and uses both GPU with CUDA processors. Adobe After Effects still writes that the GPU is not supported, and only sees 512 MB video memory of 8 GB. Aleksey. |
你使用passthrough还是vGPU?
你能描述一下虚拟化环境吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are you using passthrough or vGPU? Can you describe the virtualisation environment. |
我在装有Active Air Cool Windows 2012 R2 Server的HP Z820上使用此卡。
服务器核心安装了Adobe Premiere和Adobe After Effects。 Adobe Premiere主动使用所有处理器CUDA和两个GPU。 Adobe AE写道,不支持GPU。 联系Adobe威廉希尔官方网站 支持没有给出。 在系统上安装了驱动程序340.52。 与3D卡Nvidia GTX 980类似的故事.Adobe AE& Adobe Pr拒绝使用这款GPU,但这是半年前的事了。 这个想法是,如果有一个视频板CUDA处理器,为什么不通过驱动程序利用这些资源? 或者我错了? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use this card on an HP Z820 installed with active air cool, Windows 2012 R2 Server. Server core installed Adobe Premiere and Adobe After Effects. Adobe Premiere actively uses all processors CUDA and both GPU. Adobe AE writes that the GPU is not supported. Contacting Adobe technical support nothing gave. Installed driver 340.52 on the system. It was a similar story with 3D card Nvidia GTX 980. Adobe AE & Adobe Pr refused to work with this GPU, but it was half a year ago. The idea is that if there is a video board CUDA processors, why not tap into these resources via the driver? Or am I wrong? |
问题已结束。
太长的威廉希尔官方网站 支持。 结果为零。 将视频卡退回给卖家。 我发现购买Nvidia GTX 750Ti更容易,而且它在所有方面都会更便宜,更容易。 再一次确保Nvidia的昂贵解决方案过于狭隘且不便宜。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Question closed. Too long technical support. The result in the zero. Returned the video card to the seller. I find it easier to buy Nvidia GTX 750Ti, and it will come out cheaper and easier in all respects. Once again make sure that expensive solutions from Nvidia too narrowly aimed and not cheap. |
嗨阿列克谢,
对不起,您没有得到解决方案,您是否通过Nvidia支持网站提出支持查询? 它似乎是因为After Effects尚未更新以使用K2卡。 另外,请注意,如果想要购买GTX 750Ti,Adobe在After Effects CC中尚未针对基于最新NVIDIA Maxwell架构的GPU实施NVIDIA OptiX威廉希尔官方网站 。 受影响的GPU是Quadro K2200,GeForce GTX 750 / 750Ti和所有900台用于台式机,GeForce GTX 850M / 860M& 所有900M笔记本电脑。 有关详细信息,请在After Effects论坛中与Adobe联系。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Aleksey, Sorry you didn't get the resolution, did you raise a support query via the Nvidia support site? It appears it's because After Effects has not yet been updated to work with the K2 cards. Also, be aware that if looking to buy the GTX 750Ti, NVIDIA OptiX technology has not yet been implemented by Adobe in After Effects CC for GPUs that are based on the latest NVIDIA Maxwell architecture. GPUs affected are Quadro K2200, GeForce GTX 750/750Ti and all 900 seies for desktop, GeForce GTX 850M/860M & all 900M for laptop. Please contact Adobe in the After Effects forum for more info. |
到Jason_Southern
感谢您的回复。 我测试了Adobe AE和Pr,视频卡是K4000。 并在Geforce GTX 750Ti上测试了所有这些应用程序。 指定的应用程序都支持这两种卡。 第一张卡将Adobe添加到cuda_supported_card中指定的文件中。 第二张卡只需要写入此文件。 750Ti成功地与K4000竞争,同时便宜得多。 在测试中,渲染750Ti甚至超车。 即使是那些测试其应用程序的用户,Adobe威廉希尔官方网站 支持也无法满足。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 to Jason_Southern Thanks for your reply. I tested Adobe AE and Pr, with the video card the K4000. And tested all these apps on the Geforce GTX 750Ti. Both card is supported in the specified applications. The first card add Adobe to file specified in cuda_supported_card. Second card just need to write in this file. 750Ti successfully competes with the K4000, while is much cheaper. In tests, rendering 750Ti even overtakes. Adobe technical support does not meet even those users who test their applications. |
但我仍然喜欢Nvidia显卡Grid K2。
我仍然买它,因为它在其他应用程序中的功能简直令人震惊。 我希望将来,Adobe决定将其列入支持的视频卡列表中。 在Nvidia Grid K2上渲染到x264会带来疯狂的速度。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 But I still liked the Nvidia card Grid K2. I still bought it, because its power in other applications is simply astounding. I hope in the future, Adobe decided to include it in the list of supported video card. Rendering to x264 on Nvidia Grid K2 comes with crazy speed. |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3170 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3581 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:24 , Processed in 0.662990 second(s), Total 75, Slave 69 queries .
