你好,
我已经连接了FX2LP(CY7C68013A)和一个图像传感器。硬件和固件是工作的。同样的固件对FX2LP18是很好的吗?根据FX2LP18数据表的硬件变化。 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i have interfaced fx2lp(cy7c68013A) with an image sensor.the hardware and firmware is working fine.is same firmware is works fine for fx2lp18 ?with hardware changes according into fx2lp18 datasheet. regards, geethanjali. |
7个回答
你好,Geethanjali,
你使用的FX2LP集成电路的完整部件号是多少? 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, What is the complete part number of the FX2LP IC that you are using? Best regards, Srinath S |
你好,克里斯纳特, FX2LP的零件号是CY7C68013A。 FX2LP18的零件号是CY7C68053A。 当做 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, part number for fx2lp is CY7C68013A. part number for fx2lp18 is CY7C68053A. REGARDS GEETHA |
你好,Geethanjali, 正在使用的FX2LP的包信息是什么?是56/100/128针封装吗? 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, What is the package information of the FX2LP that is being used? Is it 56/100/128 pin package? Best regards, Srinath S |
你好,克里斯纳特, 是的,都是56PIN封装。 FX2LP—CY7C68013A—56LTXC FX2LP18-CY7C68053A-56BAXC 当做, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, yes both are 56pin package. fx2lp - CY7C68013A-56LTXC fx2lp18 - CY7C68053A-56BAXC regards, geetha. |
你好,Geethanjali, FX2LP18可以使用相同的固件,只要你使用C2引导加载方法。FX2LP18不支持C0加载/无EEPROM加载方法的固件下载。 -请参考下面的应用程序说明FX2LP和FX2LP18在硬件方面的其他差异。 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/134121下载 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, - FX2LP18 can work with the same firmware as long as you are using C2 boot load method. FX2LP18 does not support C0 load/No EEPROM load method of firmware download. - Please refer to the below App Note for other differences between FX2LP and FX2LP18 in terms of hardware. http://www.cypress.com/file/134121/download Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-9-20 10:33 你好,克里斯纳特, FX2LP18不支持C0加载/无EEPROM加载方法的固件下载。 FX2LP18不支持EEPROM加载意味着“它不支持RAM固件编程”,对吗? 请让我知道。 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello shrinath, FX2LP18 does not support C0 load/No EEPROM load method of firmware download. FX2LP18 doesnot support No eeprom load means "it doesnot support RAM firmware programming " right? please let me know. regards, geethanjali. |
不cdvdhgdh 发表于 2018-9-20 10:45 你好,Geethanjali, 默认情况下,它不支持RAM编程方法。可以清除EEPROM中的一行代码来清除DeCon和ReNUM位。这将将设备连接到主机,并指示默认USB设备处理请求。这是成功的,一个新的固件可以加载到FX2LP18 RAM使用控制中心。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, By default, it does not support RAM programming method. A one line code to clear the DISCON and RENUM bits can be loaded into the EEPROM. This will connect the device to the host and indicate that the default USB device handles the requests. After this is successful, a new firmware can be loaded into the FX2LP18 RAM using the Control Center. Best regards, Srinath S |
767个成员聚集在这个小组
加入小组2208 浏览 1 评论
1957 浏览 1 评论
3785 浏览 1 评论
1871 浏览 6 评论
1615 浏览 1 评论
1560浏览 2评论
701浏览 2评论
528浏览 2评论
506浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-29 01:57 , Processed in 1.125311 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
