现在项目用了AD9122这款DAC。用的数据输入时钟fDCI=150MHz(字方式输入),4倍插值fDAC=600MHz。后端与AD5375匹配使用。应用后发现输出信号的本振两边均有150MHz杂波。在DAC输出的IQ通路上测试发现此处就有150MHz的信号。经过以下实验:
1、将150MHz换成160MHz,对应的DAC时钟换成640MHz,测试发现对应的就有160MHz的杂波。 2、断掉我最怀疑的fDCI=150MHz时钟,发现杂波依旧有。 3、断掉DAC的fDAC=600MHz时钟,杂波消失。 看这些现象似乎说明这个150MHz杂波来自AD9122的内部泄露,这样可以说吗?我请教了以前用过该芯片的同行,他们说fDAC会泄露,至于其相依分频的泄露没有留意。 AD9122的配置也和同行对比过没有发现什么问题。我们IQ输出要求零中频,所以用的HB1和HB2配置都是零,用4倍差值HB3旁路。 现在项目进行进入尾声,没想到这个问题使项目无法结题。深切希望得到ADI老师和同行的帮助!看是AD9122配置的问题还是别的原因。 |
3个回答
我们在使用FMCOMMS1这块板子的时候也遇到了这个问题,它发射通路的DAC是AD9122。楼主后来搞清楚原因了吗?如果清楚原因的话,还望不吝赐教。
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1836浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 16:57 , Processed in 0.754554 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
