如题。我的hmc833配置输出为50MHZ,32分频。
当输入参考为50MHz,功率为8dBm时,输出相噪在100KHZ处为-122dBc/Hz。 当输入参考为20MHz,输入功率为8dBm时,输出相噪在100KHz处只有-104dBc/Hz。增大输入功率无明显改善。 请问有什么解决办法吗,或者有什么地方值得注意来改善性能。 |
在参考输入功率满足的情况下, 增加参考的电平是不能改善输出相噪的;
1. 如果你的环路是在50M下设计的,把PFD改为20M, 环路的相位裕量可能不满足了,出现peak现象所以phase noise恶化, 请检查你的环路 2. 减小PFD频率, 意味着N增加,同样phase noise也会下降,计算公式: PN SYNTH = PN TOT − 10 log F PFD − 20 log N. |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1880浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1786浏览 2评论
1501浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:35 , Processed in 0.793381 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
