用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M.
选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因? |
如下链接有AD9854的示例代码,可以参考一下
参考代码 | 亚德诺半导体 此外,如下文档为DDS常见问题解答, 可以先检查一下是否出现了上述问题 看一下还是存在问题 Frequently Asked Question | 亚德诺半导体 |
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1061 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1694浏览 3评论
1724浏览 2评论
1062浏览 2评论
1725浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 13:29 , Processed in 0.631607 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
