本人非线性电路设计人员,以前没有这方面的经验,由于工作需要设计一个光电放大电路。芯片采用的是ADA4350,原理图如下:
其中AVDD-5V由电压转换芯片LMC7660将AVDD+5V转换而来。此负电源有200毫伏左右的噪声,这个其手册中有介绍,这是电容充放电造成的。问题是在ADA4350的输出端OUT0有一相同周期的尖脉冲噪声,其幅值从60mv到几百毫伏(与输入端有无信号无关,加大C1有一些改善)。明显是由负电源造成的,现在即找不到原因也想不到解决办法(电源抑制比怎么不起作用)。另外加滤波电容是正负电源分别对地还是正负电源之间加电容?我试过正负电源之间要好一些。 下面波形是电源的,上面是ADA4350输出的。下图也是输出的 |
3个回答
60user105 发表于 2018-9-20 06:39 正电源正常。负电源有周期约200uS,200mV的电容充放电波形。想问一下,ADA4350有90db的电源抑制比,为什么不起作用? |
PSRR 的频率响应曲线,主要针对小信号的, 200mV , 200uS的信号,是否来自于数字电路, 数字电路是否有200uS周期的信号 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:38 , Processed in 0.822622 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
