但我坚持使用(BOOT0)引脚。我希望它是推荐的(0)。 问题是没有足够的信息。关于它。 我查看了数据表以找到额定值(电压和电流),我刚发现电压为9V! 我需要选择下拉电阻,我该怎么办? 谢谢,
4个回答
STM32F446数据手册中的第6.2节显示引脚上允许的绝对最大电压BOOT0为9V。但是,高于V DD的电压仅用于罕见的情况。在所有其他(即正常)情况下,您将BOOT0引脚视为普通CMOS输入(V DD和V SS之间的输入电压)。
9V最大电压相关的一种情况是因为BOOT0引脚也是V PP引脚。对MCU的内部闪存进行编程的一种选择(很少在生产线上进行批量编程之外使用)包括在该引脚上提供外部V PP电压。 这是V PP应用于该引脚的唯一时间,因此这是9V最大值应用的唯一时间。有关MCU的参考手册RM0390,请参见第3.5.2节“编程/擦除并行” 。 |
对于每个STM32 MCU系列,ST都会生成“MCU硬件开发入门”应用笔记。对于您的MCU,您需要“ 应用笔记AN4488 - STM32F4xxxx MCU硬件开发入门 ”。这表明如何连接BOOT0引脚以便正常使用。
如果您不想更改此BOOT0设置,可以将该引脚置为低电平(即连接到0V电压轨),以强制MCU始终从其Flash中的程序启动。但是,如果您的计划发生变化,这将阻止您将来使用其内置的引导加载程序(或从SRAM)引导MCU。因此,将BOOT0引脚保留为逻辑高/低可选选项(例如,通过跳线引脚或焊接跳线等)可能是明智的,如上面链接的ST“入门”应用笔记所示。 |
学习一下。。
问:洗碗机为什么卖得这么贵?它的威廉希尔官方网站 含量在哪里?动辄五千甚至上万。但是它的威廉希尔官方网站 含量真的那么高吗?好像就是一个箱子加上几个喷头,再加几个吹干的风扇。比起冰箱,空调这些家电没有那么复杂啊! 神回复:因为洗碗机解决了家庭矛盾。 |
2255 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2071 浏览 3 评论
4687 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2215 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2757 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:38 , Processed in 0.614785 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
