高压断路器是电力系统中重要的控制装置之一。电网中运行的高压断路器数量很多,运行条件和威廉希尔官方网站
要求复杂。运行可靠性不仅与高压断路器本身有关,而且还影响其他设备甚至整个电网。因此,测试高压断路器的动态特性是一项重要任务。然而,传统的测试高压断路器动态特性的方法存在操作复杂、和精度低的缺点。为了解决这些问题,开发了高压开关动特性测试仪。
速度传感器安装说明 通常,线性传感器可以用于可以看到线性运动部分的开关。可以在没有开关的情况下使用角速度传感器,其中线性运动部分被暴露。 安装传感器时,尽量将传感器安装在动触头附近的移动机构中,以避免中间转换部件的间隙或非线性影响测试精度。线性传感器速度、行程测试精度Zui高、 zui可靠。建议尽可能使用线性传感器。 一、线性传感器安装 可提供长度为50mm和300mm的线性传感器。 50mm线性传感器主要用于真空开关的行程和速度测试。试验行程<40mm; 300mm线性传感器主要用于SF6的行程和速度测试,测试行程为280mm。对于110kV、 220kV无油开关测试,由于行程较长,直接安装在动触头上不方便,只能在传动杆上间接测量。 二、角速度传感器安装 角速度传感器分为角速度电阻传感器和角速度编码传感器。角速度电阻传感器是高精度电位器,角速度编码传感器采用光栅原理。角速度传感器直接测试旋转角度和时间之间的关系,然后根据输入参考开口距离或总行程自动计算比例系数,然后将其转换为实际速度和行程。 三、控制线接线说明 测试仪可以在内部将高压开关所需的直流电源输出到、,并可以执行开关测试的内部同步。、外部同步、空节点有三种不同的控制模式。 (1)内部同步测试接线 在现场测试中,如果使用仪器的内部电源,根据测试线圈电压,设置内部同步模式、额定电压,并关闭控制线(红色)、开路控制线(绿色)、常见线(黑色)连接到开关。在相应的位置,另一端连接到仪表板的“内部同步”端口(航空插头)。接线时,请注意切断高压开关柜的电源(断开刀具或拔掉保险丝),以免两个电源发生冲突。 (2)外部同步测试接线 在现场测试中,如果使用仪器的外部电源,应选择“外部同步”模式将关闭控制线(红色)、开路控制线(绿色)、公共线(黑色)连接到相应的开关的位置,连接到仪表板的“外部同步”端口(航空插头)。 (3)无源触点同步测试接线 在现场测试中,如果测试高压开关的电压为、,则选择“空接触”模式,关闭控制线(红色)、将打开(绿色)、公共线(黑色)连接到开关的相应位置和仪表板的“空节点”端口(航空插头)的另一端。该仪器提供2个独立的无源无源触点。 |
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
951浏览 1评论
4789浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 03:04 , Processed in 1.000222 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
