5个回答
太阳能电池是PV结,基本上是二极管,因此它们具有相似的特性。电压取决于从太阳光接收的能量和汲取的电流量,因此取决于负载。
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?这个图像更好地回答了你的问题,你可以看到绘制更多的电流会降低电压。在负载阻抗等于源的某一点,您将获得最大功率传输(如图中较小的线所示)。不同的光照水平用不同的颜色表示(W / m ^ 2是多少瓦特的太阳光照射1平方公尺的面积),而较低的光照水平产生不同的功率。问题是有三个变量电压,电流(取决于负载)和电池接收的电量。 因此,您需要一个能够跟踪最大峰值功率点(MPP跟踪或MPPT)的电路,以便从太阳能电池获得最佳效率。无论是那个还是确保你没有从电池中汲取太多电力来保持高电压。 |
直流电压可以搞逆变器
两者是跟随变动关系
两者都变动。
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1269 浏览 1 评论
1756 浏览 3 评论
2433 浏览 0 评论
2390 浏览 0 评论
1281 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-30 23:16 , Processed in 0.696905 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
