L3G4200D INT1引脚的最大电压是多少(假设漏极开路)?
CTRL_REG3中的PP_OD位控制什么 - 仅INT1或INT1和DRDY / INT2? 所有I / O引脚的最大电压是多少? 为什么ST的数据表太糟糕了?这部分已经进入 生产6年。没有理由不记录它。 #L3G4200D 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the maximum voltage of the L3G4200D INT1 pin (assuming open drain)? What does the PP_OD bit in CTRL_REG3 control - INT1 only or INT1 and DRDY/INT2? What are the maximum voltages applied to all I/O pins? Why are ST's datasheets SO BAD? This part has been in production for 6 years. There's no excuse for not documenting it. #l3g4200d |
即使是开漏配置,施加到INT引脚的最大允许电压为Vdd_IO + 0.3V。
我会问专家。 施加于任何I / O引脚的最大允许电压为Vdd_IO + 0.3V。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Maximum allowable voltage applied to the INT pins is Vdd_IO + 0.3V even if it is open-drain configuration. I will ask expert. Maximum allowable voltage applied to any I/O pin is Vdd_IO + 0.3V. |
2781 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1825 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
215浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 05:06 , Processed in 0.949575 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
