大家好,
我需要一些关于通过''L3GD20'获得角度的建议/帮助。 我通过“L3GD20”的积分角速率获得了3轴角度。 然而,计算出的角度小于实际移动角度。 错误很大。 “L3GD20”对角度测量没有用吗?仅适用于角速率? 我是否必须选择加速度计,“LIS3DHTR”等等? #l3gd20 #angle #accelerometer 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I need to some advice/help about getting angles by ''L3GD20''. I got the 3-axis angles by integrated angular rate from ''L3GD20''. However the calculated angles were less than real moved angles. The error is large. Is ''L3GD20'' not useful for measurement of angles? Only for angular rate? Do I have to select a accelerometer, ''LIS3DHTR'' and so on? #l3gd20 #angle #accelerometer |
嗨难波,
我在这里有同样的问题。我使用L3GD20H通过积分输出数据来测量旋转角度。 FS配置为245 dps。但在我的固件中,我需要假设FS = 300 dps以获得合理的角度值。 顺便说一句。我不理解AN4506,3.6.3(DocID026442 Rev 2)中的表7。这些值与我自己的计算不匹配。 例如:FS = 245 dps,实际角速率为100 dps 100 dps = 32767/245 dps * 100 dps = 13374 = 0x343E 表中的值为0x2CA4。 我很困惑。 问候, 渣子 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Namba, I have the same issue here. I use the L3GD20H to measure the rotation angle by integrating the output data. FS is configured to 245 dps. But in my firmware I need to assume FS = 300 dps to get plausible angle values. Btw. I don't understand the table 7 in AN4506, 3.6.3 (DocID026442 Rev 2). The values don't match to my own calculations. e.g.: FS = 245 dps, actual angular rate is 100 dps 100 dps = 32767 / 245 dps * 100 dps = 13374 = 0x343E The value from the table is 0x2CA4. I'm confused. Regards, Marc |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:30 , Processed in 1.899014 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
