你好,
我用7个VL53L1x做了一个PCB,我自己焊接了。我正在使用ST VL53L1 API。 其中6个工作正常,但#7返回错误-13:VL53L1_ERROR_CONTROL_INTERFACE,在vl53l1_errror_codes.h中引用为: 一切正常,直到我启动VL53L1_StartMeasurement(),它不返回任何错误。 之后,当我尝试获取任何值时(例如,使用VL53L1_GetMeasurementDataReady(Dev1,& measure))它返回error = -13。 我用新的传感器改变了这个传感器并仍然得到相同的错误。 你有什么想法解决这个问题吗?或者禁用IO功能?我手册中没有找到任何内容。 非常感谢, 皮埃尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I made a PCB with 7 VL53L1x, that I soldered by myself. I'm using the ST VL53L1 API. 6 of them are working great, but the # 7 return error -13 : VL53L1_ERROR_CONTROL_INTERFACE, referenced in vl53l1_errror_codes.h as :
After that, when I try to get any values, (with VL53L1_GetMeasurementDataReady(Dev1, &measure) for example) It returns error = -13. I changed this sensor with a new one and still get the same error. Do you have any idea to get this solved? Or to disable IO functions? I didn't find anything in the manual. Thanks a lot, Pierre |
好的我知道是什么问题。
当电源未正确连接时,I2C工作但您无法进行任何测量。 希望它会有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok I know what was the problem. When the supply is not correctly connected, I2C works but you can't make any measure. Hope it will help. |
国产VI5300完全兼容VL53L0X,VL53L1X,VL53L3X系列,有需要可百度搜VL53L0兼容
2733 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6038 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
443浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:54 , Processed in 1.175094 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
