嗨,
我尝试在低功耗模式(电源电压3V)下使用LIS331HH获得大约10 uA的功耗。 但是我在低功耗模式下的平均功耗为23 uA(0.5 Hz数据速率)。 工作周期:睡眠(功耗约5 uA)2秒 - “唤醒”(290 uA)小于0.1秒 - 睡眠(5 uA)2秒-...等等 因此,结果约为23 uA,但目标功耗为10 uA(数据表)。我应该改变什么? 掉电模式下的功耗小于1 uA(已测试)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I try to get power consumption about 10 uA using LIS331HH in low-power mode (power supply voltage 3V). But I've got 23 uA average power consumption in low-power mode (0.5 Hz data rate). Working cycle: sleep (power consumption about 5 uA) 2 sec - ''wake-up'' (290 uA) less than 0.1 sec - sleep (5 uA) 2 sec -...and so on So, result is about 23 uA, but target power consumption is 10 uA (datasheet). What should I change? Power consumption in power-down mode is less than 1 uA (tested). |
我认为问题在于您的功耗测量。非常精确地测量时间和相关电流非常重要。
我不知道你使用的是哪种设备,但我建议使用合适的功率分析仪来获得准确的结果。 我尝试使用eMotion板(MKI109V2)+ Unico SW复制您的设置,将传感器配置为0.5Hz频率的低功耗模式。 我还在Vcc上放置了一个大电容,并将我的安培表设置到最高积分时间以获得平均电流。平均电流约为9uA,接近规格中的典型值。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think the problem is in your power consumption measurement. It is very important to measure the time and related current very precisely. I don’t know which equipment you used, but I would recommend to use appropriate power analyzer to get accurate result. I tried to replicate your setup with eMotion board (MKI109V2) + Unico SW, configure the sensor into Low Power mode with 0.5Hz frequency. I also put big capacitor on the Vcc and setup my ampere meter to the highest integration time to get average current. The average current is around 9uA, which is close to the typical value in specification. Best regards Miroslav |
2896 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:03 , Processed in 1.071296 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
