我同时运行4个VM,每个vGPU是m60-2Q。
所有虚拟机都运行bechmark测试。 我使用Techpowerup GPU-Z监控每个vGPU。 我发现了一个有趣的结果。 如果我将所有vGPU利用率加起来,则总数等于100%。 似乎GPU-Z上的GPU利用率实际上是每个vGPU的pGPU利用率。 我不确定这一点,我需要有人来证实这一点。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am running 4 VMs concurrently and each vGPU is m60-2Q. All VMs are running bechmark test. I monitor each vGPU with Techpowerup GPU-Z. I find an interesting result. If I add up all vGPU utilization, the total always equal 100%. It seems that the GPU utilization shows on GPU-Z is actually the pGPU utilization of each vGPU. I am not sure about this and I need someone to confirm this. |
结果取决于调度程序(maxwell gpu中只提供“Best Effort Scheduler”) - http://docs.nvidia.com/grid/5.0/grid-management-sdk-user-guide/index.html#how-gpu-
发动机使用IS-报道 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Results depends on scheduler (only "Best Effort Scheduler" is available in maxwell gpu) - http://docs.nvidia.com/grid/5.0/grid-management-sdk-user-guide/index.html#how-gpu-engine-use-is-reported |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3129 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3538 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:00 , Processed in 0.671289 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
