描述
为了向系统设计人员提供新的具有成本效益且简单的高精度温度测量替代解决方案,此参考设计介绍新的超小型 2 引脚数字输出 IC 温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可在满足这些要求方面提供极大的帮助。此设计在 -50°C 至 150°C 温度范围内的最大测量误差低于 0.25°C,提供 400VRMS 的功能性隔离,并经过 IEC61000-4-4 预认证测试,可显著降低高精度温度测量系统开发的设计时间。 主要特色
3791 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
3765 浏览 0 评论
62223 浏览 1 评论
2832 浏览 2 评论
7128 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
91802浏览 4评论
2834浏览 2评论
5134浏览 1评论
62276浏览 1评论
7130浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 13:38 , Processed in 1.093032 second(s), Total 77, Slave 55 queries .
