尊敬的工程师们,请教一下HMC1049的问题。
HMC1049LP5E 芯片的RF输入输出引脚均是DC耦合,通常DC耦合是需要在输入输出端加上隔直电容的,但是其评估板却没有加隔直电容,直接将输入输出引脚引入到了SMA接口。 所以问题来了,到底隔直电容是否必须呢。尤其是当使用[size=13.3333px]HMC1049LP5E级联电路时,级间是否必须加隔直电容呢。 |
4个回答
输出是需要隔直,因为需要接bias, 输入端也需要,EVB没有加是因为在高频是的差损和寄生影响测试结果
您好!感谢您回答我的问题! 我手上有几片HMC1049芯片,用万用表测试得Vcc引脚和Gnd引脚均短路。通常来讲,可推断芯片损坏。 不知道该测试是否可靠,是否可认为该芯片存在质量问题。 希望尽快得到您的回复,谢谢! |
jfuwrwer 发表于 2018-9-19 10:36 请从你的购买渠道确认一下, 到目前为止,没有得到其他客户反馈有质量问题 |
您好!我的购买渠道应该没有问题。我现在的问题是: 万用表的供电电压是9V,用万用表来测试引脚之间是否短路,是否会把芯片损坏。 刚刚才看到,回复有点完了,抱歉! |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1527浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:38 , Processed in 0.971207 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
