我按照ADP1613手册上的参考电路绘制了一个生成正负10V的电路,但是在实际测试中发现,生成的正电压能达到9.85V左右,但负的电压只能达到-7.5V。下面分别是我参考的手册上的电路与自己画的电路
红框内是我参考的电路。 下面是我画的电路 请问电路里是有什么地方出现问题了吗。 急需解答,谢谢大家的帮助! |
6个回答
ADP1613输出负压是靠charge pump加钳位二极管来实现的,是不调制的。按照数据手册上的电路接法,负压输出只能少于-10V。如果要达到-10V,可以考虑把正压抬高,例如抬到+12V左右。
另外,按照您的输入输出要求(+5V输入,+/-10V输出),推荐ADP5070这款芯片。输出正负压都是经过精确调制的,可以满足您的要求。 |
cmh1 发表于 2018-9-19 10:07 原来是这样,谢谢了。但是,我在AD7656的板子上也是用这个电路生成正负12V,但是那个电路就可以生成正负12V,但这个就不行了,不知道是怎么回事。这个生成正负10V的电路使用在DAC7724的VREFH和VREFL引脚上的上的。是不是电路上的参数设的不对。 |
阿南科院 发表于 2018-9-19 10:25 如果是给高精度DAC供电的话,不建议使用charge pump的结构来产生正负压,因为这样的输出不是精确调节,而且带载能力也有限。建议使用ADP5070配合正负压的LDO给DAC供电。 另外,从您电路上的参数来看,也看不出什么具体问题。 |
cmh1 发表于 2018-9-19 10:34 好的,我明白了,谢谢您的帮助! |
这种电荷泵产生的负电压都有电压损失的问题,没有负载的时候输出可能能达到理想的-10V,但是一旦有了负载,输出电流越大,电压损失(loss)越大,输出可能变为-7.5V甚至更低,ADI上随便找一个负电源电荷泵芯片都有电压损失-输出电流的曲线,所以你要想要对称的正负电源就需要regulated(调制过的)的负电源。楼上说的ADP5070/ADP5071确实不错~
学习到了!!!
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 11:06 , Processed in 0.712323 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
