我采用ADA4841运算放大器作为mos管驱动电路做了一个恒流源电路(见附件,J5和J6分别为未知电阻),但是在实际的使用时发现当R18的阻值过大时,例如1.1MΩ时,运放的输出端为0.
当减小R18的阻值时,例如50KΩ时,运放输出正常。我的理解是我选择的运放输入阻抗偏小,不知我这样理解是否正确,另外贵公司还有其他其他替代型号可以解决这一问题?如果我理解错误,那么是什么原因造成的,能否告知? |
由于ADA4841 无论差分输入阻抗还是共模输入阻抗都 比较小,所以可能造成此现象,
建议还是采用高输入阻抗的运放, 比如一些FET输入的运放,如ADA4610 ADA4637 ADA4627 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1745浏览 2评论
1098浏览 2评论
1750浏览 2评论
1457浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 01:46 , Processed in 0.753918 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
