一个专用的TD-LTE系统设计中对频率稳定度的要求是0.2ppm.,如果采用AD9364做一个专用TD-LTE系统终端使用时,如果采用晶振(如TCXO)对于频率稳定度的要求是多少?如果采用晶体从而利用AD9364内部的DCXO,可否满足系统设计要求?
一般来说,终端要和基站同步获得更精确的频率(所谓AFC),这个过程是AD9364自己就能实现还是需要基带提供控制信号?如果需要基带配合可以参考什么文档?能否提供关于AFC实现原理和流程的参考文档? 谢谢! |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1778浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1754浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 18:58 , Processed in 0.770231 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
