我在处理ade7880的谐波数据时,发现其数据存储格式是3.21,不太明白是怎么一回事。谁能推荐一些相关资料,我学习和研究一下。
出于不入门状态,请大家帮忙。 谢谢先。 |
7个回答
你好。 继续再讨教一下: 比如:VTHD(0xe886)的有效长度为24位,那么是否整数是指23:21bit,20:0bit值小数。这么理解对吗? VTHD值为0x3800000 表示 1.75? 特别感谢。 |
huangxinxin 发表于 2018-9-19 19:40 我刚刚理解,23位是符号位,22:21是整数部分,20:0 bit值小数, 当VTHD值位0X380000时,0011 1000 0000 0000 0000 0000 整数部分为1,小数部分=0x180000/(2的21次方)=0.75 合起来就是1.75 |
jfuwrwer 发表于 2018-9-19 19:51 对的,理解是对的 |
1、若读取VTHD的数据为0xB80000,换算出的实际值又是多少?
2、谐波含量仅为一个百分比,公式中的分母V为电压有效值,电压有效值均为正值,总谐波失真为什么会出现负值呢? 非常感谢! |
testd001zz 发表于 2018-9-19 20:23 这只是数据格式,实际芯片算出来的数据不是负值。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4160 浏览 2 评论
8875 浏览 1 评论
3076 浏览 1 评论
7066 浏览 2 评论
1232浏览 3评论
1540浏览 2评论
1475浏览 2评论
1248浏览 1评论
1074浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 19:26 , Processed in 1.010603 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
