设计考虑使用ADF4159,OP184,HMC529设计12.8GHz锁相环电路,HMC529的VCO/2反馈至ADF4159用于锁定。
下图是ADF4159参考文件CN302中的电路图,由于图中所用VCO的调谐范围在11.4GHz~12.8GHz,而我们需要输出12.8GHz,故使用HMC529(F0=12.4[size=13.3333330154419px]~13.4 GHz) 采用ADIsimPLL设计PLL环路滤波器,步骤如下: 觉得设置方面存在问题,试过修改,还没成功, 想请教各位大神,有没有一些相关的建议,谢谢! |
6个回答
如果你是锁VCO/2,那么最开始设置输出频率就应该是VCO/2, 如输出范围是6.35G到6.45G,同时你VCO的Kv值也应该减半
为什么Kv也要减半,另外OP184的V-引脚必须要接负电压,该怎么接? |
想请问一下 这个问题解决了没
反馈到4159的信号是VCO/2,那你在设置锁相环的鉴相频率时就应该是6.45G。OP184外围电路参考AD8065就行了。
鉴相频率怎么设定?频率步进怎么设定? |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1528浏览 3评论
1694浏览 2评论
994浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 01:45 , Processed in 0.694889 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
