STM32,是的,Nucleo,除非你验证所用调节器的负载压差总是小于负载电池电压和3.3v之间的差值,否则可能不会。为了有意设计用于锂电池的STM32系统,您可以使用3v甚至2.8v稳压器来选择低压差。
TM32 Nucleo板使用LD39030将5V电源输入降至3.3V。该稳压器在500mA时具有0.2V的典型压差(在较低电流时成比例地减少),因此锂离子电池在最大电路板电流下必须保持在3.5V以上。 如果使用合适尺寸的电池,它应该可以正常工作,但有效电池容量可能会降低。大多数锂离子电池在低电流消耗时可以产生超过3.5V的实际容量的约70%。 示例:三洋/松下NCR18650GA 3500mAh ![]() 对于电池健康,你应该避免使用超过80%,所以70%也不错。 |
我的应用程序不断提供小于50mA的电流(始终在10-20mA之间)。辍学率更小了吗?意思是我可以使用更多的电池?我将锂离子电池用于什么针脚?
数据表告诉你有关辍学问题的内容是什么?
数据表说,在50mA时,它的辍学率仅为50mV。所以我很擅长。但想知道我是否应该将电池应用于5V输入或3.3V输入
我建议你检查电路板原理图。稳压器输入直接来自+ 5V,所以我认为唯一真正的限制是它的压差。不要将电池直接连接到3.3V - 充满电后它会炸掉MCU!
问题是100mV“off”在绝对最大额定值之外100mV,这可能致命地损坏STM32。我只是试图在没有勺子喂答案的情况下朝正确的方向推动你。重要的是要开始了解如何读取数据表
1949 浏览 1 评论
1915 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1783 浏览 0 评论
1973 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
2122 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-17 11:18 , Processed in 1.100684 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
