有谁知道如何将标准模式更改为2V8模式?
我在VL53L0X API手册中找不到详细信息。 #vl53l0x 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Does anyone know how to change the standard mode to 2V8 mode? I could not find the details in the VL53L0X API manual. #vl53l0x 本帖被以下淘专辑推荐:
HY,
在API源代码中,文件vl53l0x_api.c函数VL53L0X_DataInit有一个调用 VL53L0X_UpdateByte(开发, VL53L0X_REG_VHV_CONFIG_PAD_SCL_SDA__EXTSUP_HV, 0xFE,0x01); 这应该将I2C从1.8V切换到2.8V 如果在项目中设置USE_I2C_2V8 #define,则预定义符号设置将调用此函数 最好的祝福 哈拉尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hy, in the API source code, file vl53l0x_api.c function VL53L0X_DataInit there is a call to VL53L0X_UpdateByte(Dev, VL53L0X_REG_VHV_CONFIG_PAD_SCL_SDA__EXTSUP_HV, 0xFE, 0x01); That should switch I2C from 1.8V to 2.8V This function is called if you set the USE_I2C_2V8 #define in your project, predefined symbols settings Best regards Harald |
I2C不能通信怎么设置需要的模式呢?难道1V8模式下I2C为3V3也能通信?
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 07:59 , Processed in 1.001993 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
