你好
如何从LIS2DH12加速度计编程开始,是否有任何关于寄存器的初学者教程,它们如何工作以及如何为它们编写程序? 请求帮助 #加速度计的lis2dh12-配置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi How can I start with LIS2DH12 accelerometer programming , is there any tutorial for beginners about the registers ,how they work and how to write a program for them ? hanks for help #accelerometer-lis2dh12-configure |
我建议你研究数据表。 LIS2DH12是一个非常简单的器件,你应该只使用数据表中的寄存器描述就能快速设置它。您也可以查看应用笔记AN3308的LIS3DH,它与LIS2DH12类似。
有关更多一般信息,我建议从ST Nucleo开发板和X-NUCLEO-IKS01A1(2)扩展板开始。 在名为X-CUBE-MEMS1的相关SW软件包中,您可以找到几个如何配置不同传感器的示例,即使该软件包尚不支持LIS2DH12,方法也是相同的。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would recommend you to study the datasheet. LIS2DH12 is quite simple device and you should be able to setup it very quickly using only the register description in the datasheet. You can also check application notes AN3308 for LIS3DH, it is similar device to LIS2DH12. For more general information I would recommend to start with ST Nucleo board and X-NUCLEO-IKS01A1(2) expansion board. In the related SW package called X-CUBE-MEMS1 you can find several examples how to configure different sensor, even if the LIS2DH12 is not yet supported by this package the approach is the same. Best regards Miroslav |
2779 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6062 浏览 21 评论
1347浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
467浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
214浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 09:45 , Processed in 0.990195 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
