嗨,
有人可以告诉我为加速度计的数字I / O提供1.8V电源的原因是什么。其中一个原因我猜测可以降低功耗并与低电压外设兼容,但在这种情况下,INEMO板上的MCU正在运行在3.3伏特。 问候 汉森 #inemo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Could someone tell me what is the reason for having a 1.8V supply for the digital I/O of the accelerometer.One reason Im guessing could be lower power consumption and compatibility with lower voltage peripherals but in this case the MCU on INEMO board is running at 3.3volts. Regards Hansen #inemo |
我相信它是因为MAG数字IO工作在最大2.0伏特
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I believe its because the MAG digital IOs work at max 2.0 volt |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 21:26 , Processed in 1.160070 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
