嗨,
我想知道,如果可以安装NVIDIA许可证服务器吗? 我没有找到任何关于此的明确文件。 setup.exe也没有我能够使用的任何清晰的开关/参数。 谢谢, 延 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I was wondering, if a silent install of the NVIDIA license server was possible? I did not found any clear documentation regarding this. Nor does the setup.exe have any clear switches/parameters that I'm able to use. thanks, Jens |
3个回答
嗨,
不是我知道的。 这是我第一次听到这种类型的请求。 由于许可证服务器应该是一次性的努力,我没有看到一个真正的用例,为什么这应该运行沉默。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, not that I'm aware of. This is the first time ever I hear this type of request. As License Server should be a one time effort I don't see a real use case why this should run silent. Regards Simon |
嗨西蒙,
这么晚才回复很抱歉。 但首先,谢谢你的快速回复。 我们目前正在开发一个自动化平台,从头开始部署功能齐全的RDS / VDI环境。 由于许可服务器是整个过程的一部分,我们也希望自动化此部分。 谢谢, 延 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Simon, Sorry for the late reply. But first and foremost, thank you for the swift reply. Well we are currently working on a automation platform that deploys an fully functional RDS/VDI environment from scratch. As Licensing servers are part of the entire procedure, we where hoping too also automate this part. thanks, Jens |
嗨Jens,
无论如何,如果有任何计划支持静默安装,我会询问我们的Eng。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jens, anyway I will ask our Eng if there are any plans to support silent install. Regards Simon |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3130 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3543 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:27 , Processed in 1.219278 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
