亲爱的,我们正在使用86100D Infiniium DCA-X宽带示波器来分析调制信号。
我们的问题是,是否有任何威廉希尔官方网站 可用于估算测量眼图中的误码率(BER),或者根本不可能? 非常感谢您提前。编辑:e-MAD于2016年2月2日上午7:19 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear all, We are using an 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope to analyze a modulated signal. Our question is, is there any technique that can be used to estimate the bit error rate (BER) from the measured Eye Diagram or is it simply not possible? Thank you very much in advance. Edited by: e-MAD on Feb 2, 2016 7:19 AM |
5个回答
非常感谢,先生。
我认为这个软件与我们的模型兼容,对吧?编辑:e-MAD于2016年2月2日上午11:58 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Much appreciated, sir. I assume this software is compatible with our model, right? Edited by: e-MAD on Feb 2, 2016 11:58 AM |
是。 86100D-200是86100D DCA-X的特定软件选项。 我应该提到它确实需要选项ETR(Enhanced Trigger)。 如果您的DCA-X没有ETR选项,则可以对其进行升级,但必须在Keysight服务中心进行重要的硬件升级。 如果您没有ETR选项,可以从Keysight现场工程师那里获得演示装置。 演示单元还将安装所需的选件200软件,以便在决定升级之前查看它是否满足您的需求。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes. 86100D-200 is a specific software option for the 86100D DCA-X. I should have mentioned that it does require option ETR (Enhanced Trigger). If your DCA-X does not have option ETR it can be upgraded but it is a significant hardware upgrade that must be done in a Keysight service center. If you do not have option ETR it may be possible to get a demo unit from your Keysight field engineer. Demo units will also have the required option 200 software installed so you can see if it meets your needs before deciding on an upgrade. |
您是否知道库存模型是否附带此功能? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you have any idea whether the stock model comes with this feature or not? |
ETR不是大型机的标准配置。 通过单击DCA应用程序中的“帮助”>“关于”并选中选项列表,可以轻松检查已安装的选项。 STR是标准单位。 ETR增强了触发器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ETR is not standard on the mainframe. You can easily check the installed options by clicking Help>About in the DCA application and checking the option list. STR is a standard unit. ETR has enhanced trigger. |
1287 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2951 浏览 3 评论
1111浏览 1评论
753浏览 0评论
926浏览 0评论
1287浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 02:39 , Processed in 1.342238 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
