你好,
我正在使用SPI FLASH进行FX3引导。早期我们使用M25P40VMN6TPFLASH。这个IC现在被描述了。所以我们正在寻找应该兼容FX3(其他部件号)的SPI闪存。我发现S25FS064 S、S25FS128S、S25LFL064 L与FX3兼容。请验证这一点并告诉我正确的P。请告诉我这些SPI闪存的相关命令(读、写、大小)。 当做, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am using spi flash for fx3 booting.earlier we were using M25P40VMN6TPB FLASH.This IC is obsulated now.so we are looking for spi flash that should be compatible to fx3 (other part number).I found that S25FS064S,S25FS128S,S25LFL064L are compatible to fx3.please verify this and tell me the correct part number.And also please tell me related commands(read,write,size) to these spi flash clearly. regards, geetha. |
3个回答
你好,盖萨,
请通过下面的链接来说明SPI闪存兼容性和命令集: 与FX3/CX3/FX3S/FX2G2/SD3/SD2兼容的SPI闪光灯的选择和推荐的CyPress SPI闪存部件-KBA221833 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geetha, Please go through the below link which speaks about the SPI Flash compatibility and the command set: Selection of SPI Flash Compatible with FX3/CX3/FX3S/FX2G2/SD3/SD2 and the Recommended Cypress SPI Flash Parts - KBA221833 Regards, Hemanth |
xianhaizhe 发表于 2018-9-18 15:27 你好,海曼斯, 在AN76405中,他们给出了“SPI FLAS/EEPROM设备从1 KB到32 MB的大小都支持启动”,但是您建议的部件号支持超过32兆。请告诉我,我们可以使用这些部件号来启动,我们使用CYUSB3035 BZX-FX3S。 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello hemanth, in AN76405,they have given that " SPI flash/EEPROM devices from 1 Kb to 32 Mb in size are supported for boot ".but part number you suggested are supports more than 32Mb.please tell me can we use these part numbers for booting purpose,we are using cyu***3035-BZXI FX3S. thank you. |
不cdvdhgdh 发表于 2018-9-18 15:40 你好, 支持的SPI闪光灯尺寸一直到128MbT。 我们将纠正在AN76405中所作的声明。 所以你可以和前面一篇文章中提到的文章联系起来。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The supported SPI Flash size is till 128Mbit. We will correct the statement made in the AN76405. So you can go with the article pointed in the previous post. Regards, Hemanth |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 01:43 , Processed in 0.797976 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
