作者:Hooman Hashemi 德州仪器
使用 tiNA-TI 可以做很多事情,比第一眼看到的还要多。TI 这款免费电气仿真软件支持无限节点,其不仅已经构建了大多数 TI 器件,而且还可运行其他厂商的器件模型。即使您在构建电路之前一般不仿真,一旦亲身感受了 TINA-TI,您就会明白自己错过了什么。 我在下面列出了一些重要的 TINA-TI 主题,供您查看和评论:
问题:您想仿真一款具有差分输入的电路,例如图 1 中涉及高速钳位 FDA 的电路 LMH6553。当您尝试进行 AC 分析时,会得到下图所显示的错误消息: 图 1:采用更多信号源进行 AC 分析会导致错误消息 解决方案:这种情况的解决方案很简单,如图 2 所示。使用 TINA-TI 中的控制源创建差分输入。这样做,您会在 AC 分析过程中获得正确的差分输入频率扫描。 图 2:电压控制电压源 (VCVS) 支持单输入,有助于 AC 分析运行 在原理图中加入 VCVS 后,双击为其分配“电压放大率”。别忘了为差分信号源分配两个 VCVS 相等、方向相反的放大数!您现在应该会得到…… 图 3:差分输入的 VCVS 反向放大 如果您在想为什么不只使用图 4 中的差分输入实施方案,这里有几点原因:
图 4:避免使用这种方法实施差分信号源 在对具有差分输入的电路进行 AC 分析时,如果遵循所列的这些步骤您将会很顺利。 另外,这里有一些网站可帮助您了解 TINA-TI:
2774 浏览 0 评论
10310 浏览 0 评论
8446 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
6248 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 21:19 , Processed in 0.532543 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
