系统现在只在C相接了一个单相220V电机和一个标准表(可以测量该相的电压、电流、P、S、Q和cos***),ADE7878系统中CT电流的负载是50欧姆,VT电压负载是51欧姆。
校准表cos***如下: 标准表现在的功率因数是:0.2对应的角度是78.463° 下面是ADE7878读: ANGLE C Cos***=0.16 与标准表相差0.04,如果对应成角度 此时标准表与ADE7878的角度相差2.33°,应该进行补偿功率因数。 根据下面的公式: 通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入最大的补偿值+1.1.07,补偿才最接近标准表的值但是功率因数还是有误差; 但是通过以下的实测波形只有IC J8-2是电流超前,如果按照此波形进行补偿的话更是超出了范围。不知道是哪里不对?功率因数不准确直接导致我所测功率误差很大。 下面是电动机通电的实测波形(黄色为电压蓝色为电流)是互感器副所测。 IC J8-1 黄色为电压蓝色为电流 IC J8-2 黄色为电压蓝色为电流 通过功率补偿电流超前后测得的数据如下: [tr] Header 1 Header 2 Header 3 [/tr]
下面是电流互感器和电压互感器的原理连接图 问题就是上面红色字体描述。补偿值超出了补偿范围是不是哪里有问题?电流超前电压IC J8-2波形图。我觉得是不是哪里没有弄对!请帮忙分析下!谢谢 |
4个回答
贴上来的原理图实在看不清,尝试把电流和电压采样回路的电容都拆掉,再测试一下是否正常?这只是定位错误,不是永久拆除。
图片我已经更新你单击就可以清楚的查看,我分别去掉了图中红色框中的器件,测试的数据如下图:我感觉还是不太准需要在哪里调整还请指点。谢谢! 我首先去掉了电压互感器的滤波电容,然后再去掉了电流互感器的电容。 |
cz0519博睿康 发表于 2018-9-18 10:57 看了一下数据,去掉电容基本准确了,现在应该可以校准过来了,因此要查一查电流和电压的抗混叠滤波器是不是不匹配,还有一个要考虑的问题是大电流和小电流下电流互感器有角差。 |
色色隐隐 发表于 2018-9-18 11:05 小电流时,功率因数不准,要飘得很大,0.5要飘到0.53了,电流越小,飘越大。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1230浏览 3评论
1537浏览 2评论
1472浏览 2评论
1244浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 05:32 , Processed in 0.684870 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
