下图是采用的峰值检波电路原理图。图中,运算放大器选择AD8058,放电电阻Rc的取值为510k,检波电容为200pF,反馈电阻Rf=4.7k,检波二极管为1N4148。从理论上来说,输入信号为0~1Vp的脉冲波,输出也应该是最大值为1V,呈指数衰减的模型。但是,实测信号为带有较大直流偏移的衰减指数波。分析了很久,感觉是缓冲输出级运算放大器在放电电阻上的偏置电流引起。有哪位高人能够指点一二,并给出解决办法吗?
4个回答
峰值保持电容上你为什么要添加一个放电电阻?该电阻存在你峰值检波很难检测到你需要的波形;一般的放电电电阻会通过一个模拟开关接到地,你来控制放电,这样会让信号保持比较完整。你将放电电阻去掉看看?是否能够达到你的要求?
Sabrina_cc 发表于 2018-9-18 06:27 我们的检波电路是希望能够获得每个放电脉冲的峰值。因此,一个脉冲检波后会自动放电,然后自动检测下一个脉冲。在此期间,计算机会通过高速采样获得前个脉冲的峰值。 我现在存在的问题,就是输出级存在大约340mV的直流。 |
如果是恒定的直流信号,既然是软件采样处理的,可以将信号的直流电滤掉。这就看你的采样频率与信号的频率之间的差别有多大了。根据你的放电电阻这么大,你为啥不将放电电阻适当调小一点,加大电容参数,就可以将其他的漏电影响忽略。根据你的放电参数,你的信号频率不会太高。看看你选择的是什么类型的放大器?
Sabrina_cc 发表于 2018-9-18 06:50 建议使用专用的包络/峰值检波器进行峰值检测。 http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-power-detectors/envelope-peak-detectors.html |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1774 浏览 1 评论
4152 浏览 2 评论
8867 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7047 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 06:56 , Processed in 0.721741 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
