还想请教一下,ADM268x芯片有DE和RE两个使能引脚,可以使能/禁能输入输出功能,如果禁能接收器的话,那么RxD引脚处于第三态,这时与之相连的处理器芯片管脚上会不会收到不确定的错误信息,是不是应该接一个上拉电阻来确保处理器芯片不会接收到错误信息? 相对应的,在TxD管脚是不是也应该接一个上拉电阻,避免没有发送数据的时候,会出现不确定的状态,导致另一端的接收机接收到无效信息。 |
chm1 发表于 2018-9-18 07:22 当DE不使能时,AB输出时高阻态的,并不是错误码。如果有其他的器件在驱动总线的话,就是按照那个器件的状态来决定了。 接收也是同样的,高阻并不意味着是错误的状态。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 08:11 , Processed in 0.858447 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
