老师您好:
最近在使用贵公司的AD9826芯片,用FPGA进行驱动,目前AD端输入模拟直流电压,未来要接光电装换的输入装置。现在用FPGA驱动时,在2-SHA模式下,电平转换侧的值时钟为FF,驱动AD的方法是创建在XPS是创建ad IP 写ADCCLK CDSCLK2 和 SLOAD 时序 对AD中的寄存器进行配置,但现在还无法进行AD寄存器的读写,想求一思路或者参考设计,谢谢! |
10个回答
配置寄存器前的时序图 配置寄存器的时序图 配置寄存器后的时序图 想请问下专家 这样的配置是否正确 根据指导书上 是没有问题的 采样一直乱码 有没有可以解决的思路和出发点? |
工作于2-SHA模式 配置完成后 输入侧加模拟电压 输出侧16位数据满偏 并且可以区分两通道 |
您的ADC和CDSCLK2的相位关系,是否严格按照数据手册中Figure4 来操作?是否有出图像? |
上面的图符合ad时序的设计要求 为了和手册中的时序一致 又修改了逻辑 下面是实际chipscope的波形 时序工作波形 配置时的波形 配置后的波形 因为FPGA没有设置双向端口 所以暂时读不芯片的寄存器配置 下面采用示波器读取 因为FPGA引脚一端为高阻状态 所以芯片无法高电平驱动 读取的寄存器000的配置图 实际的CDSCKL2 和 ADCLK波形 与chipscope捕捉的波形一致 |
模数转换的结果 一致是高电平 或者杂乱 不知道哪出了问题 所以想请教一下 |
这个时候输入的模拟信号是什么?AD9826的寄存器配置文件上传一下。另外在请上传一个SPI写寄存器的完整清晰的时序波形。 |
谢谢 问题解决了 是寄存器配置的问题 |
4 条评论
求解下,我起初是初始化有问题,现在好像初始化了,但是读出来的数据一直乱跳,我用1CDS模式,输入的是3.3-0的方波,理论测得应该3.3V,输入直流也是不对理论该是0.估计还是初始化哪儿有问题
大佬们好,问下为啥9826不开pga,1通道sha, 输入范围2V, 给接近2V电压,输出只有2万1的样子 不应该是6万5吗
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 17:40 , Processed in 1.275027 second(s), Total 72, Slave 66 queries .
