问题1:地址0x43FD,0x43FE,0x43FF分别是A、B、C的基波无功功率?
讨论区看到有上述回答,但在芯片手册中找不到这三项地址呀? 另外A、B、C基波的有功功率,有寄存器可读吗? 问题2:通过切换相位去读 FWATT (基波成分的有功功率)及FVAR(基波成分的无功功率)这两个寄存器,但是一直读出的是0,为什么呢?其他寄存器都正常。 读出这两个寄存器的值,该如何转换成实际值呢?有没有关于这方面的计算公式呢? |
3个回答
谐波计算的建立时间750ms,我们程序里是等待了1600ms,时间足够了, 现在是谐波数据采集是正确的, 加上读取FWATT、FVAR,这两个寄存器值全是0? |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 21:02 , Processed in 0.662637 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
