由于成本原因不能用4层板,只能用2层板。
我是这样测试模块的,用AD7606模块测量一个干电池的电压,发现个问题:在电池没接到模块上时测不出波纹,但是接到模块上后有5mv左右的波纹,这是怎么回事? 读出来的最大值:9783,最小值:9779。(内部基准) 最大值:26041,最小值:26037 最大值:9778,最小值:9774(ADR421ARZ)最大值:26031,最小值:26026 为什么加了基准后数值的波动反而变大了? 请问各位工程师在用双层板的时候一般来说精度能到到多少? |
3个回答
jdjfuwegs 发表于 2018-9-18 20:10 谢谢您的回复: 以上4个最大,最小值都是连续采样100个值所得。 rms噪声是指电源的波纹吗?刚刚接触这方面的知识不是很懂。 请问AD7606的电源波纹要求小于多少mv? |
分别在用内部参考和外部参考情况下,用你采样到的100 个(更多一些结果更稳定)码值,得到这些码值的rms噪声值,比较一下那种情况下噪声更小。应该是差不多的。
用外部参考源,请确认Range引脚是拉高还是拉低没问题。 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1023 浏览 2 评论
1409 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9079 浏览 1 评论
1593浏览 3评论
1709浏览 2评论
1024浏览 2评论
1695浏览 2评论
1410浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 03:56 , Processed in 1.092717 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
