基于ADM2486设计的RS485通讯在和西门子PLC通讯时,输出B接上拉390欧电阻,A接下拉[size=13.3333330154419px]390欧电阻,中间搭配220欧电阻,通讯异常,将A-B反接后正常,求ADM2486芯片A、B终端电阻的搭配方式?输出A是否为“+”?B为“-”?@
是的。A接上拉电阻,B接下拉电阻。
对于RS485总线网络一般终端匹配采用终接电阻方法,终接电阻一般在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻。这种匹配方法简单有效,但匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1240浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 01:52 , Processed in 0.685267 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
