可以使用普通运放直接配置,G=0,6的 电路
由于没有 G=0,6的 差动放大器,所以如果精度允许, 可以使用G=0,5的差动放大器 如果出现了大的噪声, 建议加滤波器 |
60user105 发表于 2018-9-18 18:50 谢谢hpkamen! 我计划使用二阶多反馈滤波,请问ADI公司有没有一款运放的参数(主要是供电、转换速率、建立时间、增益带宽积)和TLV2772类似的?谢谢! |
胡bbs2 发表于 2018-9-18 18:57 ADA4817-1, AD8615 , AD8616,AD8066, AD8067, 都可以参考一下 |
谢谢hpkamen!我觉得AD8066可能比较适合这个应用。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:35 , Processed in 0.893997 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
