产品概述:tir-TK1V200是基于NVIDIA CD575M开发的一款AI深度学习模块。其NVIDIA处理器带有4+1的ARM Cortex-A15处理器、Kepler GPU和192个CUDA核心,可对应其一系列CUDA,OpenGL 4.4和Tegra OpenCV威廉希尔官方网站
。此模块可帮助计算机理解大量图像、声音和文本形式的数据。利用多层次的神经网络,能像人类一样观察、学用习复杂的情况,并做出相应的反应。主要面向人工智能、语言学习、机器学习、自动驾驶、图像识别等应。性能描述:可搭载4G通信模块;支持linux操作系统;支持TCP、RTSP网络协议。
板卡配置:NVIDIA CD575M-A1,超高时钟频率2.3GHz;4G Bytes DDR3;16G Bytes eMMC。 外设接口:1路Micro HDMI输出;2路 USB 2.0 接口;1路Micro USB 2.0接口;1路 10/100/1000MBPS 以太网接口;1路TF卡;1路SATA接口;1路USIM卡槽;1路mini PCIe接口,可接无线网卡;1路UART调试串口;1路JTAG调试接口。 接口示意: 物理特性: 尺寸:127mm*135mm*18mm,带外壳210mm*135mm*40mm;重量:带风扇165g,带外壳790g。 环境与适应性:工作温度:-20℃~ +60℃;工作湿度:10%~80%。 电气特性:直流电源供电,电压+12V@3A;功耗:≤20W。 典型案例:智能泊车管理系统:智能图像识别、精准车牌识别;城市道路监控系统:道路违法驾驶行为;ADAS系统:车道偏离、障碍物检测、车辆检测,后续开发全景立体影像的环视监控系统;森林防火:动态监测、火灾预警;商场人流量统计、人脸识别和异常行为分析;海关智能查验系统:高清人脸抓拍。 |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4949 浏览 0 评论
87489 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4839 浏览 2 评论
3682 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2534 浏览 0 评论
1441浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1465浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1295浏览 0评论
1613浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1485浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 19:10 , Processed in 1.269208 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
