首先,先检查电压是否正常。
电压是齿轮行星减速机必须的电流电量,才能正常的启动,正常电压最少要220V以上,行星减速机才能正常运行。 其次,检查齿轮减速机转轴上是否出现小疙瘩。如果出现小疙瘩,会影响转轴的工作,这个是漆膜破裂,受到潮湿的影响导致的某些部位凸出,而且绝缘体电阻降低经过二次烘干后造成的,这样还会出现减速机有焦味出现,遇到这个情况,要用铲子铲掉转轴上多余的漆膜,吹理干净,再铲除那些小疙瘩,这几部操作虽然简单,但是如果不注意好,就会有新的问题出现。 也有可能电动机出现异常。这必须要找专业维修人员检测,以免导致减速机启动不正常。 最后一点,检测设备是否正常连接。有很多时候我们在专注检测各种设备有什么问题的时候,可能往往遗留了最简单和最基本的问题,简称设备的连接问题,可能简单的一根线没接连好,就出现各类的问题,所以简称齿轮减速机的问题要分步骤要分主次。 齿轮行星减速机的启动困难问题大概就分为这几个原因:1:检测电压;2:检测是否出现油漆破裂出现小疙瘩问题;3:简称电动机;4:检测设备设备连接的问题。如果齿轮行星减速机出现类似问题,大家可以通过以上步骤一一检测,实在解决不了,可以请专业工作人员上门。 深圳市华科星电气有限公司 |
你正在撰写讨论
1928 浏览 1 评论
3765 浏览 1 评论
8173 浏览 0 评论
1982 浏览 0 评论
17388 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:36 , Processed in 0.606000 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
