你好,
什么是PSoC MIPS性能?每时钟时钟执行多少条指令?时钟和机器周期一样吗? 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, What is the PSOC MIPS performance? How many instructions are executed per clock cicle? Is the clock cicle the same as machine cycle? Best Regards |
MIPS大约是时钟的0.9倍。时钟可以设置为高达48兆赫,因此MIPS可以高达43.2 MIPS。
参见参考文献: 维基百科 每秒指令-维基百科 以上来自于百度翻译 以下为原文 The MIPS is roughly 0.9 times the clock. The clock can be set to up to 48 MHz, and thus the MIPS can be up to 43.2 MIPS. See references here: PSoC - Wikipedia Instructions per second - Wikipedia |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 11:15 , Processed in 0.745916 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
