我有CY45 32 EZ-PD CG3PA开发板,我需要用CG3PA开发板进行FrSWAP交换,所以我想知道它是否支持FRSWAP,如果它支持,我需要FRESSWAP的支持固件。
先谢谢你。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have CY4532 EZ-PD CCG3PA development board,I need to perform FR_swap using CCG3PA development board, so I want to know whether it supports FR_Swap or not, If it supports, I need the supporting Firmware for FR_Swap. Thank you in advance. |
嗨,Pranay,
CG3PA不支持FRS。即使您可以使用EZ-PD实用程序配置FRS,它也不允许FRS。 您可以在EZ-PD CGX POWER SDK用户指南(PG 21)中找到这个和其他配置参数信息。 最好的问候, 拉贾斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Pranay, CCG3PA does not support FRS. Even if you can configure FRS using EZ-PD utility, it will not allow FRS. You can find this and other configuration parameters information in the EZ-PD CCGx Power SDK User Guide (Pg 21). Best regards, Rajath |
zhanan5193 发表于 2018-9-17 11:50 是的,明白了。谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, Got it. Thanks. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:55 , Processed in 2.513620 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
