用的是IAR FOR STM编译器,一个涵数中定义了int型静态变量
static unsigned int T20min,T1hour;//20,60分钟 T20min,T1hour都是加1的,在运行过程中可以看到会从几十突然变到几千或几万的,但换成两个static unsigned char静态变量就正常了,或者换成数组形变量也没事。为什么会这样?这个静态变量只是局部的,只有这个涵数才用到的。 |
11个回答
检查下 T20min,T1hour到达60 和24后的判断条件是否正常
有可能存在越界其他数据把他们破坏了
静态局部变量固定占用了一个内存坑。
那很有可能别的数据把他破坏了,可以这样去验证,你将这2个静态局部变量定义成一个长度为6的数组,数组前2个和后面2个初始化为0,中间2个给T20min和T1hour用,运行一段时间后,检查下数组的前面2个和后面2是个是不是还是为0
换成两个static unsigned char静态变量就正常了,或者换成数组形变量也没事,这个涵数用的都是静态变量
if(T20min>1999) 你变成uchar后 那么这个条件永远不可能满足了,0~255
建议从根本上找原因,而不是稀里糊涂的把它避开
两个uchar后,就不是这个if(T20min>1999) 判断了
嗯,好好好排查下这个原因,肯定能学到不少知识
用没有用到指针或者数组的地方贴出来看看?估计是数据越界了
2404 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1259 浏览 0 评论
3258 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3034 浏览 4 评论
5571 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 01:31 , Processed in 1.008054 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
