调感式工频串联谐振交流耐压试验装置: 调感式工频串联谐振装置是通过调节与试品串联的电抗器的电感量来达到谐振的,其原理接线见图: 调感式工频串联谐振交流耐压试验装置原理接线图 B1:调压器 B2:励磁变压器 L:电抗器 Cx:试品电容 C1,C2:分压电容 电抗器通常由几节组成,通过电抗器的各种组合方式可以进行不同电压等级的交流耐压试验。调感式串联谐振耐压试验装置的主要特点: (a)可调电抗器的耐受电压水平较高。 (b)调感式工频串联谐振装置谐振频率固定在50Hz,通过改变与试品串联的电抗器的电感量,达到谐振。可调电抗器电感量的改变是通过采用机械机构改变电抗器铁芯的空气间隙来实现的。因此使得设备非常笨重(每节可调电抗器的重量约在1.5吨左右),噪音大,而且又需要额外的调节机构,不是太方便。 (c)该装置采用三相供电,要求输入电流较小。 (d)需要采用调压器调节升压变压器的输入电压,由于调压器的容量并不大,因此要求被试品的容量不能太大,且试验电压波形稍有畸变。 (e)Q值比较小,一般小于50。 (f)可调电抗器单位容量的体积相当大。 |
22032个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2033浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 14:24 , Processed in 0.836328 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
